Vieux 27/07/2014, 20h20
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
Unhappy perte de puissance sur leon 2 1.9 tdi 105 cv resolu
bonjour et salam alikom
avant tous saha idkom pour demain
je viens sollicité votre aide , j'ai acheter une Seat Léon 2 de 08/2006 équiper d'un moteur BXE référence ,avec une perte de puissance , elle est passer chez Seat il ont diagnostiquer débitmètre, sauf que je lee remplacer et sa na rien changer, au diagnostique présence de 3 code défauts P0113,P0238,P0403
-en lecture paramètre en directe 2300mbar moteur démarrer ou a l'arrêt
-les défauts ne change pas d'êta capteur brancher ou pas
-je ne perçois pas de dépression ou de commande turbo
j'ai procéder au teste suivant
-contrôle du turbo et de la fameuse commande variable :Rien d'anormale
-remplacement débitmètre et capteur pression turbo: problème toujours présent
calculateur débrancher
-contrôle du faisceau capteur pression ( cosse , files , continuité ) du calculateur au capteur faisceau OK
- J'ai aussi contrôler isolation des 4 files entre eux (marron ,gris noir ,jaune, violet ) en isolat le faisceau du calculateur RAS j'ai trouver 3 + et un -
calculateur brancher
- Jai mesurer la tensions des 3 + dans les alentours de 5v
ce que j'ai trouver anormale a mon avis car j'ai trouver aucun commentaire
la résistance du calculateur entre le tous les files est a 2om , mais entre marron et gris noir 0,5 donc quasiment nulle
pour l'instant je ne sais pas quoi contrôler d'autre , demain je pense que je vais contrôler le faisceau débitmètre , mais si c'est pas le cas je suis perdu
j'ai besoin de votre aide merci et saha idkom
Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 12h41.
farmane69 est déconnecté
The Following User Says Thank You to farmane69 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (28/07/2014)
