Vieux 28/07/2014, 22h29
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Par défaut E87 codage qui a mal tourner
bonjour alors voici mon problème hier dans la soirée j'ai fait un codage complet de tous les boîtier sur une E87 avec progman sachant qu'avec progman il faut toujours brancher un chargeur tous c'est bien passer mis-a-part la télécommande d'ouverture fermeture qui ne fonctionner toujours pas en suivant la procédure sa me dises de répéter l'opération j'usqua 2 fois sur le boitier CAS je l'est répéter mais toujours rien puis la 2eme fois entre tempe je me suis absenter pour allés manger un morceaux vue qu'avec progman on a toujours droit a minimums 15min de codage et que sa fesait deja 3 heure que j'aitais debout avec. a mon retour surprise sa me marque échec de l'opération la borne 30 m'aindiquer 14.80 V en rouge alors que les deux fois précédente le codage passer avec suce et la plus rien le véhicule ne répond plus je renouvelle l'opération impossible la bone 15 indique 0.30V j'insert la clé rien qui s'allume bref j'ai contrôler tous les fusible il sont bon la cosse sur la batterie ok je me demande si c la surtension qui a causer sa. et si c'est ça quel boitier est en cause je suis a court d'idée si quelqu'un pourrait m'aider sa serait super merci
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stidiag For This Useful Post:
el amine (11/11/2014)
