Vieux 29/07/2014, 19h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu
bonsoir ts, capteur changé, c pareil defaut intermittent P0340,
code DTC 28!
broche propre, symptôme, refusait parfois de démarrer!! seul code P0340 et
démarreur bruyant,
remplacement du capteur, a l'origine
n'nettoyage et graissage du démarreur,
ca démarre 100 fois mieux, mais long parfois c de suite parfois il faut insister 5 a 10 s sur la clé!
ou est le calculateur ? quand on insiste ca démarre et le temoin reste allumé
mm code qui revient!
si vous avez réglé cà merci
Dernière modification par jphp ; 04/08/2014 à 14h37.
