Vieux 30/07/2014, 22h15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Ok , donc plus de doute possible sur l'origine de la panne !
Maintenant si le calculateur pompe n'est pas vraiment accessible , c'est pas gagné sans démontage , car il ne suffit pas de changer le mosfet pour une réparation durable , le transistor hs n'est que la cause , il faut que tu contrôle l'isolement des fils electrovannes ( fils dénudés) et aussi lelectrovanne d'avance à contrôler ( dépôt de crasse qui l'empêche de manoeuvrer et fait chauffer et claquer le transistor ,
Pour une réparation durable , il faut démonter !!
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (30/07/2014)
