Vieux 31/07/2014, 00h05
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
salut, signal trop important !!
affiche les parametres , temp et pression turbo , pas les codes!!
pour moi et sans les paramètres vu d'ici ta soupape EGR est ouverte ou ton catalyseur est colmaté se qui fait que les gaz d'échappements, remonte jusqu'au débitmetre
c'est un problème électrique , un catalyseur colmater ou un egr ouvert n'intervienne qu'une partie sure le paramètre
la j'avais que 2500 mbar moteur démarrer ou étain capteur brancher ou pas ... la valeur ne changeais jamais et la durite sure admission sur moteur s'ecrase tjrs
si tu retrouve sais symptôme ailleurs après contrôle de ton faisceau regarde ton calculateur . moi perso j'ai trouver une diode de cramer et la piste de masse HS
voiture réparer
farmane69 est déconnecté
