Vieux 31/07/2014, 00h24
farmane69
Avatar de farmane69
farmane69 is an unknown quantity at this point
Par défaut panne trouver et resolue
voila après avoir solliciter votre aide, je trouve normale que je partage se que j'ai trouver .
sure ma Seat Léon de 2006 tdi 105 cv , je ne connais pas les conditions dans les quels le défaut a apparu. je lee acheter en panne
j'ai diagnostiquer cette panne en plusieurs étapes, erroné par un diagnostique effectuer chez SEAT je devrai les .
j'ai du remplacer le débitmètre qui ma étai demander par Seat , le défaut toujours présent , j'ai contrôle le capteur g42 ok le faisceau ok prise sous le phare ok , masse ok , finalement ouverture calculateur la piste masse HS et diod entre l'envoi et réception d'info hs
dommage j'ai pas prie des photos pour montrer
si besoin d'aide pas de problème contacter moi
farmane69 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to farmane69 For This Useful Post:
adrar (22/10/2014), diagnosis29 (31/07/2014), redpoker (31/07/2014), TECH34 (31/07/2014)
