Vieux 26/05/2010, 20h22
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement
Salam Alikoum
Il s'agit d'une xsara 1.9D WJY avec climatisation manuelle. Le proprio est venu avec un non déclenchement des ventilateur de refroidissement. Module de refroidissement changé (celui en dessous des deux superposés, situé sous l'aile gauche); Capteur de température + thermocontact d'huile moteur ( là, je pige rien avec l'huile moteur), changé aussi.
tout a bien marché pour deux jours et rebelote!!
le fait de débranché la fiche 4 voies bleue, fait enclencher les ventilo, si je la remet, ils s'arretent, et ne déclenchent pas même température excessive, si, je débranche et mets une résistance de 350 ohm, entre les fils rouge et orange si je me rappelle, ils déclenche normalement, si j'augmente la résistance, ils coupent. Mesurant la résistance entre les voies correspondant dans ce Capteur 4 voies bleu, je trouve 580 ohm, moteur à 90 °C.
J'ai testé la continuité des fils selon Autodata et elle est bonne.
Au fait, ce même capteur fait aussi bouger l'aiguille sur le combiné (les deux autres voies).
j'ai pas cherché à toucher le capteur en vert juste à coté.
Vos conseils sont bien welcomé ..
merci à tous de prendre temps de lire mon long post et souci .
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
