Vieux 01/08/2014, 23h23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il faut regarder ou arrive les pin de masse sur le pcb et tirer un fil en interne, de ces pins de masse vers la masse générale du pcb
Composte les continuités des masses entre tes deux calculateurs mais pas dur que tu arrive à le réparer
En +, parfois, l'abs et le BSI grillent au passage !
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
ecutech (03/08/2014)
