Vieux 02/08/2014, 20h14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par marcusbilly Voir le message
voila mes amis j'ai un problème avec le témoin ABS et angle de braquage reste allumer voila les défaut avec la valise VAS 1.capteur angle de braquage panne dans le circuit ...........2 capteur ESP G419 ..........3 capteur pression de frein j'ai nettoyer tous les capteur esp le problème présent qu il qu un de vous as une aider sur ce capteur ESP...G419 est merci d'avance
Hello,
Donne la définition complète des défauts
ensuite il faut faire une calibration du capteur d'angle ( G85 ) déja , les autres défauts sont peut être liés
a+
Procédure calibration :
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/08/2014 à 20h17.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
marcusbilly (02/08/2014), VENZA2010 (20/12/2014)
