Vieux 28/05/2010, 09h05
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
Envoyé par mecano70 Voir le message
la solution est une bascule pour que la sonde mette le calculateur a la masse ce qui aura pour effet de mettre le ventilo en route 1à ° avant que la normale
fab
mais le fait de mettre le signal a la masse va generer une erreur dans le calculateur et celui ci va passer en mode secours ( c'est pour ca que le ventilo demarre quand on debranche la sonde ou qu'on met le signal sur masse) mais si vous voulais vraiment le faire y'a un emplacement pour ca sur le moteur HFX au dessous du mano de temperature y'a un autre mano un petit peu caché ( sur le coté droit du moteur avec une tete bleue si je me rappel bien) et qui fait d'ailleur la meme chose mais a 110° ( c'est une protection) donc si vous trouvez le bon mano a mettre a ca place inutile de changer quoi que ce soit sur les fils, mais attention vous aurez l'aiguille de temperature a fond et le stop qui clignote a chaque fois que le ventilo demarre
y'a une autre solution mais si vous avez un radiateur qui possede un emplacement pour un manocontact, mais la inutile de continuer tout le monde connais le principe
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
