Vieux 04/08/2014, 17h08
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Bon montage de lémulateur sur ecu un plus 12, une masse un can k et l. jusque la tout va bien!
Ensuite coupure fil can ecu.
tentative de demarrage echec
en effet le signal de demarrage de l ezs a ecu se fait en can!
je rebranche mon can et laaaa......,?
non sa ne demarre pas mais grande avancée le moteur se lance avec la clé de contact.
lecture des pcode/ 1354 signal aac vilo. et etage final prechauffage.
je vais donc verifier ma ligne vilo car je ne pense pas que laac empeche la mise en route???
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
jphp (04/08/2014)
