Discussion: avdi abritus clone
Vieux 04/08/2014, 21h03
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour ,j'ai un fvdi clone PSA , ca marche des fois pour certaines fonction speciale
mais il ma déjà tué 02 bsi c4 picasso en Jhonson cotrol !! juste en essayant de lire le code pin
conseille pour le code pin essayer de lire l'ecu directement et on a le code pin
ont dit dans ce cas c'est la bsi qui rentre en boot mode et il faut refaire la manip pour que la bsi refonctionne
j'ai tt essayé même avec un AVDI ORIGINAL
pas moyen ,le processeur de la bsi a pris un coup
autre conseille est de mettre un chargeur batterie
j'ai des amis qui ont fvdi clone vag , mercedess et bmw
apparemment ca fonctionne bien
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
iboukane (25/08/2014)
