Discussion: Golf4 1.9 tdi 1J
Vieux 05/08/2014, 00h29
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Bonsoir ,et merci de votre aide.Cette voiture va me rendre dingo!!lol!
Moteur type : AGR
Bon voila j'ai change les pieces suivante :
debimetre
pompe injection
injecteur
cartouche gasoil
batterie neuve j'ai meme controle l'alternateur
appareil accelerateur controle il est ok (avec vcds)
fait effacement de code et c toujours la meme chose on sent l'injection venir et que le moteur veut demarrer mais rien il faut guinzer et hop sa demarre MAIS ralenti totalement instable quand j'essaye d'accelerer le moteur rate (fume noire mauvaise combustion)
mais parfois ca accelere jusqu' 1000/2000 t/m mais c totalement instable.
Defois meme le regime moteur monte et decend tout seul!!!!
Actuelement aucun code erreur , quel peut bien etre le problem?!? commence a perdre espoir.
Je pense que c'est l'ecu c qui guide mal la pompe qu'en dite vous?
Essayer avec un autre ecu juste en changan d l'eprom 24c02 ou il faut recoder le calculo ou bien meme le virginiser ou immo off?
Meerci d'avance!
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
