Vieux 05/08/2014, 09h37
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
Envoyé par Boupinke Voir le message
slt iveco ton moteur g9u754 va se monter sans aucun probleme , verifie juste la correpondance de la pompe et injecteur et quelque autre peripherique , g travaillé chez renault et hormis de parfois de nouveaux cablage avec nouveau connecteur il n'y a aucune modif mecanique entre ces moteur (sauf entre g9u et g9t Volant moteur différent)
Slt Boupinke, merci pour ces infos. Effectivement référence de pompe hp et injecteurs différente. Y-a-t-il autre chose ? (capteurs, rampe, calculateur reprog ?, etc...) Ou il suffit juste de remettre toute la périphérie d'origine sur le bloc simplement ?
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
