Discussion: probleme can clip
Vieux 06/08/2014, 14h57
electro24
Avatar de electro24
electro24 is an unknown quantity at this point
Par défaut quartz 32.768 kHz
Il faut préciser que la capacité de charge de l'original est de 12,5 pF et d'une résistance équivalente série de 50 kohm., que les pins #2 et #3 sont shuntés, le quartz interne se trouvant entre les pins #1 et #4
Au cas d'un remplacement par un quartz à 2 pins, en choisir un de capacité interne identique et le placer sur le pcb à l'emplacement des pins #1 et #4.
Il est bon aussi de vérifier le régulateur à faible chute de tension L04A situé à proximité (LP2981A/IM5X-3.3 chez Farnel)
pin #1 : Vin (environ 5,0 v) entrée tension à réguler
pin #2 : Ground (masse commune)
pin #3 : ON/OFF (logic high enable input)
pin #4 : Non connecté
pin #5 : Vout sortie de la tension régulée (3.3 V / de 1 à 100 mA)
Il y a souvent une diode Shottky de protection entre #1 et #4
En ce qui concerne le pin #3 :On/Off. C'est son état logique haut (4.5 à 5.0v) qui va activer le fonctionnement du régulateur ce signal de commande provient du pin # 132 du MC Motorola (PG-P5/OC3/OC1), par conséquent si aucune tension au pin #5 du L04A vérifier si le pin #3 est à 5,0v.) sinon appliquer 5 volts entre pin #2 et pin #3 et effectuer une mesure sur pin #4
Ce régulateur alimente en 3.3 volts l'AN2135.
Si çà peut vous aider......
Cordialement.
electro24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to electro24 For This Useful Post:
devildante007 (06/08/2014), Negrus (10/07/2021)
