Vieux 07/08/2014, 01h01
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu
bonjour voila j'ai un client qui a une 307 2l hdi sw 2006 qui ne démarre pas suite au remplacement moteur le démarreur s'enclenche pas; j'ai contrôler les fusible il sont bon , j'ai déplacé la masse de boite et j'ai changer les causse de batterie due a de l’oxydation . j'ai une une clé qui me dit anti-démarrage actif et l'autre bonne . j'ai essaye au pince pensant que a manque de jus Evidemment sa a pas marcher.
j'ai passer la valise j'ai l'autocom cdp 2.13.3 et j'ai des code défauts je pense que le calculateur et en sécurité dus a une info manquantes
P2566 — Signal de répétition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Permanent
P2562 — Signal de position turbo. Position trop éloignée de la valeur de reference.
Turbocompression trop faible
- Permanent
P2563 — Signal de repetition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Intermittent
P1589 — Signal du capteur de debit
- Tension trop basse
- Intermittent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic -
MT/AT) (apr‘es suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
406 — Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
MT/AT)
- Non reconnu
- Permanent
- Non reconnu
- Permanent
5210 - Code de défaut inconu
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 10h44.
mbn30 est déconnecté
