Vieux 07/08/2014, 01h37
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
voila probleme resolue la voiture a demarrer donc tous les connectique faisceau moteur ainssi que ceux du bsi traiter avec produit contact et c'est la deuxieme fois que ca m'arrive sur pompe hp le ressort au niveau retour gripper pompe bosch 4c j'ai aussi remplacer le regulateur et le desactivateur 3 piston j'ai trouver les connection sur le filtre a gazoile c'est a dire durit d'arriver et de retour bidouiller remise a leur place et tous et repartie .
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
