Vieux 07/08/2014, 12h41
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
les boites a vitesses de golf 4 et les polo ont malheureusement mauvaises réputations.
je te conseilles :
- décolle une roue avant du sol (met la sur crick pour la faire tourner)
- tu debranche les cables sur la boite de vitesses (tu passe manuellement les vitesses a la main)
- et tu regarde ce qui se passe,
si il y'en a qui ne passe pas ou sont tres dur, tu pourra essayer d'huiller ta boite.Ou sinon il faudra changer ta boite (ou la demonter et l'ouvrir, refaire les syncros, les arbres, etc...)
une boite de 115 ca doit passer (c'est le meme bloc moteur), mais au niveau du couple encaissera difficilement les 150CV.
Il y'a des boites qui reparent les boites pour des prix raisonnables.
Tu es d'ou en France?
merci de preciser ta ville ou une ville aux alentours, ca aide pour te filer des adresses.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jphp (07/08/2014)
