Vieux 30/05/2010, 22h27
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par LphantMan Voir le message
Salut Amine,
A mon avis le fait que tu as débranché le cable OBD et qu'ensuite le véhicule ne démarre plus est une pure coïncidence !
J'ai du le faire des centaines de fois j'ai jamais eu aucun soucis.
Pour ton histoire de port com occupé c'est une erreur qui arrive souvent avec les interfaces clone (cela arrive parfois aussi avec l'original), souvent causé par le lancement de HHT win il arrive parfois qu'il rentre en conflit avec le DAS, le fait de relancer le DAS tout va rentrer dans l'ordre.
Jette un coup d'oeil au capteur PMH, c'est souvent une pièce qui deconne sur ces modèles.
Va dans valeurs réels et regarde si tu as la synchro PMH.
Salut LphantMan,
Amine T-E a dit que les paramètres étaient corrects sous action démarreur.
Pouquoi jeter un oeil au capteur PMH si la valeur est correcte et cohérente ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Amine-TE (31/05/2010)
