Vieux 09/08/2014, 13h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
a la valise tu as aussi la résistance du faisceaux ou d'un mauvais contact , pas facile a savoir si le problème viens du câble ou du générateur
a+
salut,oui tu as 1000 fois raison ds ce cas tu utilise les leurs , que tu branche sur les connecteurs
leurré tu as une réponses ou pas ca aide, si avec le leur, tu n'a pas de changement , c ton faisceau
antvan (10/08/2014)
