Discussion: vitara hdi
Vieux 31/05/2010, 17h28
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
c'est bien un bosch qui est monté
voici les ref:
028101055910
1037353420b0
je vous explique mon probleme en quelques mots:
j'ai récupéré le véhicule avec le calculateur HS, j'ai recuperé le soft et l'anti demarrage pour le mettre dans un calculateur PSA . La voiture à tourner 4 mois sans aucun souci.... et la elle se met à donner des accouts à 3500 trs environ( elle continue qd meme à prendre les trs). Jai controlé toutes les valeurs des capteurs, j'ai remplacé la pompe HP les injecteurs et sa n'a rien donné. Le passage au diag me donne juste un defaut sur l'anti dem et la configuration du boitier ( j'avais deja ces defauts qd la voiture roulait bien suite au remplacement du calculo).
Si quelqu'un a deja rencontré ce genre de prob, je suis preneur de toutes infos...
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
