Vieux 10/08/2014, 12h56
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bon avant de faire la recharge , essayons de regler le prob de démarrage aléatoire,
en débranchant, le connecteur, sur le pressostat de clim, afin de l'eliminer définitivement du problème, sur le circuit 5 Volt, ensuite si elle démarre bien c ton pressostat c ce capteur, sinon c le capteur AAC ou le faisceau, que tu contrôle au voltmètre comme expliqué plus haut , sinon c a nouveau les injecteurs !! voir la pompe HP
edit, parce que c possible que ta pompe fusille tes injecteurs!! c'était ds tes premiers diag!!, et comme ca démarre pas! c possible aussi que ces défauts ne soit que des incohérences!!
désolé de pas te rassurer la dessus
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 13h10.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Boupinke (10/08/2014), mokmap (10/08/2014)
