Discussion
dépose du BSI sur 5008
11/08/2014, 12h19
garciasgt76600
Pouvoir de réputation:
0
bonjour,
voilà un tuto pour déposer le bsi du 5008.
j'ai eu a le faire pour préparer la pose des radar avant.
- Enlever les 3 clips du cache sous la boite a gant sous le volant.
- Commencer par enlever la première vis et déposer le plastique.
- Enlever le clips du deuxième plastique.
- Tirer dessus et vers l'arrière du véhicule pour le déboiter.
- Déposer les cache suivant.
- Enlever les 8 vis puis déposer la boite a gant attention au faisceau qui est attacher dessus et a la prise diag.
- Ca vous donne ça.
- Déconnecter tout les connecteur du bsi et ceux qui gène ne vous inquiéter pas des couleur tout est réperer sur le bsi.
- Puis apuyer simultanément sur les deux érgots blanc et tirer vers vous.
- Puis tirer vers le bas.
- Et voilà le bsi est déposer, procéder dans le sens inverse pour le réposer.
The Following 3 Users Say Thank You to garciasgt76600 For This Useful Post:
amadachee
(20/04/2019),
eli76
(13/01/2016),
ishams2002
(07/05/2015)
garciasgt76600
Voir le profil public
Envoyer un message privé à garciasgt76600
Trouver plus de messages par garciasgt76600
