Vieux 11/08/2014, 14h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pas de soucis, t'inquiète, les 70 ° c sur c pour le fap régé forcée!
ensuite les codages injecteurs, c n'importe a froid a chaud
il faut respecter l'ordre des cylindres, sur certains le 1 coté embrayage! d'autres c suivant l'ordre d'injection 1342, donc le deuxieme, il faut mettre le code de l'injecteur 3
là il a changé le moteur, reste a savoir si les injecteurs sont compatibles, format de codage diffèrent ???
Dernière modification par jphp ; 11/08/2014 à 14h26.
