Vieux 11/08/2014, 23h06
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par mokmap Voir le message
Le capteur était débrancher j'ai effacer les erreur démarrer le véhicule qui na pas démarrer du 1er coup mais du 2eme coups comme d'habitude et la les mêmes défaut sont revenus.
Ce que j'en déduit c'est que le capteur n'est pas en cause mais le faisceaux car capteur brancher ou débrancher on a les mêmes défaut. Vs en pensez quoi ?
si tu as les mêmes défauts capteur branché et capteur débranché,c'est peut être qu'il ne remplit plus ces fonctions donc peut être capteur "HS"
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
