Vieux 12/08/2014, 14h35
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut sScan moteur Passat 2004
j aimerais avoir votre avis
ne dépasse pas les 80 kilomètre heure
voila la capture du VCDS
merci pour votre aide
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version: FRM 11.11.1 www.vcds.fr
No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Codage logiciel: Code atelier:
Nom concession: Code atelier: 000 00000
Rapport des codes-défaut: Mercredi,13,Août,2014,06:3836870
VIN: WVWZZZ3XXXXXXXXXX Plaque d'immat.: Kilometrage: Ordre réparation::
012592 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée P3130 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312930 km Heure: 0 Date: 2014.07.11 Temps: 11:38:03
004708 - Vanne de pompe/injecteur P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312944 km Heure: 0 Date: 2014.07.12 Temps: 0842
Capture: Tr/min: 2496 /min Couple: 168.0 Nm Vitesse: 88.0 km/h 43.68 % Tension: 13.90 V Pression: 1427.1 mbar Pression: 1789.2 mbar
Capture: Tr/min: 832 /min Couple: 64.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h 0.00 % Tension: 13.79 V Bits: 10110000 Température: 27.0°C
Tests passés: N/D
Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 16h11.
autodiagauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
