Discussion: EDC16 C4 HDI 110 fap
Vieux 13/08/2014, 16h25
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par gaz Voir le message
Bonjours Warrio et Jphp et merci pour le lient photos que je vis tester.
Je dispose de 2 interfaces un petit dans un boitier en alu et l’autre que jais reçu ce matin plus ressent. Le matériel et drivers semble bons.
Bon jais refait des essais chargeur en tampon 13.36 v affiché en vert bas à gauche dans MPPS.
Jais refait les tests (avec les 2 model) avec ou sans le contact toujours ECU introuvable !
JPHP me parle de broche alimentés ou trouver plus d’info sur le brochage ?
Je n’ai d’autre voiture à ma disposition pour le moment.
Pour les diagnostiques je dispose de autocom et diagbox v 7.47 pas de problème.
Jais également KESS 2 et la aussi impossible de lire l’ECU, je pense qu’il doit y avoir un problème sur la prise.
Bonne journée.
Pièce jointe 23700
Hello,
perso sur un edc16c3 d'un picasso , j'ai jamais réussi a lire avec galletto 1260 , galletto V54 , et mpps ,
au bdm , nickel
tu est peut être confronté au meme problème
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
gaz (14/08/2014)
