Vieux 14/08/2014, 13h01
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu
Bonjour tout le monde
J'ai acheter récemment une Mégane 2 phase 2 1.5 dci 105 cv en l'état.
voici le problème.
Le mec qui avait la voiture avant avait mis trop d'huile ce qui fait que la voiture fumait bleu uniquement au démarrage avec odeur d'huile brulée.
=> démontage et nettoyage et vérification de l'échangeur = OK juste un peu d'huile au niveau du boitier papillon et des durites. plus de fumée.
=> le turbo fais un drôle de bruit lors des passage de vitesses un espèce de OUUUUUUUUUUUUUU surtout à froid . Lorsque je lui tire dedans dans une côte un "message injection à controler " apparaît avec une perte de puissance et désactivation du turbo qu'on entend plus .
= défaut sortie a l'Actia : Circuit d'admission d'air : signal hors limite basse *
=> électrovanne de sural et capteur de pression turbo changé. Rien à changer
ne serait-ce pas le turbo qui est en train de lâcher ?
Je vous remercie d'avance.
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 22h21.
Mac-Gyver est déconnecté
