Vieux 14/08/2014, 19h37
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Merci au spécialiste Dell66. J'ai fais lecture à l'upa, 3 lectures de suite et j'ai sorti la même chose. J'ai donc testé de faire un fichier off à partir de mon ori avec otochke mais pas de démarrage. Même avec le dump off testé 100%ok que smart057 m'a donné donc je crois que tu est l'auteur.
J'ai fini pas mettre un kit complet.
Mais bizarre comment une eprom aurait pu perdre des infos et pouquoi le off testé 100% ne fonctionne pas?
En tout cas merci a tous de vôtre réactivité.
J'espere trouver le pouquoi du comment de cette panne et de ce off qui ne fnctionne pas.
L antidemarrage du siemens bloc le rco hp???
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
