Vieux 15/08/2014, 07h50
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Réparation défaut Peugeot 207
Bonjour.
J'aimerai exposer une solution pour les peugeot 207 dont l'accélérateur ne répond pas et le ventilateur marche en même temps sans que le moteur atteint sa température de fonctionnement.
C'est un défaut au niveau de la bobine et du papillon. Il faut nettoyer le boitier papillon, la bobine et nettoyer les bougies ou même les remplacer. et puis télécoder le boitier papillon sur PP2000 et nickel.
NB:nous avons auparavant changer le calculateur valeo J34P par un autre, swap de l'eprom 95160; la voiture démarre mais le problème persiste. Donc pas la peine de changer l'ecu
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to hughie For This Useful Post:
adiago (15/08/2014), autodiagauto (15/08/2014), ECU diag (17/08/2014), juned (06/11/2014), mahfoud lichani (15/08/2014), newfree (04/03/2015), passion-auto (25/12/2014)
