Vieux 15/08/2014, 09h15
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut probleme ABS sur laguna 2
salem
j'ai une laguna 2 annee 2001 moteur 1.9 dci le probleme c'est que son voyant abs s'allume fixe le diag avec clip montre une impossibilite de communication avec ce dernier (calculateur non detecte) donc j'ai verifier l'alimentation les fils du reseau can tout est bon resultat bloc a change j'ai essayer avec deux bloc mais toujours le meme probleme
sachant que lorsq je rentre en diag clip m'indique tension batterie faible mais en realite la batterie est bonne j'ai met un chargeur et la le diagnostique est de devenu possible du calculateur abs alors changement de batterie verification d'alternateur RAS le probleme est le meme batterie surcharge il ya de communication sinon pas de comunication
je cherche si il ya quelq'un qui a un cas similaire j'ai eu un cas similaire sur une megane 2 mais le probleme etait l'upc sur laguna il ya pas d'upc je veut savoir c'est quelle calculateur gere la charge de la batterie sur laguna2
merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h tech For This Useful Post:
el amine (15/08/2014), reysa37 (24/08/2014)
