Vieux 15/08/2014, 10h00
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par skeuf Voir le message
bonsoir a tous voila aujourd'hui
test des injecteur
voila ce que sa donne
injecteur1 46 ml
injecteur2 46ml
injecteur3 40ml
injecteur4 56ml
Salut.
En l' état ce test ne veut rien dire tant que tu ne diras pas comment il a été effectué. Combien de temps as tu tiré sur le démarreur ?? Tu peux avoir les 4 injecteurs hs , et du coup le déséquilibre est faible.
Voila une doc qui te permettra de savoir si tes injecteurs sont hs ou pas.
Je parie pour 4 injecteurs hs. Si c' est le cas , c' est quand même moins de travail que de changer le moteur. Tiens nous au courant.
https://mega.co.nz/#!AotDQbJa!6GiupV...PoiIAg7TU1bnS4
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
klif26 (14/10/2014)
