Vieux 16/08/2014, 13h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par digimotion Voir le message
je voulais savoir si les injos son mort .
J'ai en correction
cyl1 : 80
cyl2 : 129
cyl3 : 90
cyl4 : 89
Au ralenti.
Puis en charge ,j'ai 100% sur tous les injos.
La voiture fait des coupures .
salut, si c des microcoupures brutales, des à-coups,
c surement le faisceau du capteur PMH, sur la poulie damper,
ouvre la gaine de protection jusqu'au collier plastique de fixation sur le carter de distri, les fil commence a se toucher, !!, il bouge ds cette gaine en forme de ressort et se dénudes!!
le faisceau est fournit ds la marque, remplace le
