Vieux 16/08/2014, 13h45
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé
Bonjur a tous,
j'ai une 206 grise 1.4 hdi70 de 2003 ecu edc16c3 , elle ne démarre pas, au diag:
- calculateur abs invisible
- calculateur moteur invisible
apres inspection visuelle, je voit la broche du calculateur ABS totalement défoncée.Je shunt la ligne CAN ecu (fil torsadé blanc et jaune) avec CAN bsi (torsadé blanc et rouge),
apres diag:
- calculateur abs invisible (normal broche débranchée)
- calculateur moteur visible, zero defauts, sauf CALCULATEUR VEROUILLE.
Je récupère donc le code bsi, je lance un apprentissage clé, clé
apprise, mais impossible a dévérouiller, démarrage impossible.
Je pose donc un autre kit de démarrage (206 bleu qui démarre nickel), tjr pareil ecu visible, zero defauts mais CALCULATEUR VEROUILLE !
Je pose le kit démarrage de la grise sur la bleue, et la miracle ca démarre(la bleu pas la grise lol) ,donc
les 2 kits sont OK.
il y'a un probleme de transmission de code antivol entre la bsi et l'ecu.
par quoi passe le code antivol entre bsi et l'ecu (en mp si info sensible).
A quoi sert les 2 autres paires de fils torsadés du bloc abs?
Si vous avez des idées, n'hesitez pas.
Merci les amis
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
