Vieux 17/08/2014, 00h41
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur
Je n'arrive pas a faire un démarrer un MASTER 2.5 DCI de 2002 L'ECU est un EDC15C3 sur lequel j'ai posé un emulateur
Il a un boitier sous le volant IMMOBOX
J'ai modifié le dump de la 5P08 avec plusieurs soft ainsi que la modif comme sur le tuto joint et toujours rien.
Il y a que 3 fils a brancher.
J'ai exactement fait comme mentionné mais rien du tout.
J'ai coupé la ligne immo UCH vers ECU rien mais quand je le re debranche je démarre mais il s'éteind de suite et cela juste pendant 10 seconde puis plus rien de nouveau
Mais si je rentre le code de securité via CLIP alors il démarre au quart de tours.
Pouvez vous m'aider SVP.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
