Vieux 17/08/2014, 16h36
kryordie
Avatar de kryordie
kryordie is an unknown quantity at this point
Lors tout d'abord, merci pour vos réponses.
Concernant la qualité du pcb à priori j'en ai un de "bonne qualité" vu le nombre de composants. J'ai regardé la gueule des soudures et elles sont propres d'apparence.
Je vais vérifier la partie connecteur odb. C'est vrai que je me suis attelé à vérifier les soudures des 2 cartes mais pas du connecteur...
Pour ce qui est du câble j'ai testé chaque pin à l’ohmmètre aucun problème de continuité.
Je vais donc dans un premier temps regarder les soudures et tester la continuité au niveau des broches reliées au connecteur odb.
Je verrai ensuite pour changer le quartz de 32KHz de la carte CAN...
A suivre...
Je vous tiendrai au courant de mes avancées.
kryordie est déconnecté   Réponse avec citation
