Vieux 17/08/2014, 21h12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut JPHP justement c est ca que je cherche a faire c est tester en direct pour voir si electropompe hs ou non mon collègue qui fait des off sur ce type de modèle m a dit il me semble que c est un fil gris donc du coup j ai essayer tous les fil gris a la masse et rien du coup j ai préférer poster sur T.E a tout hasard aurai tu une photo qui traine de ce relais et surtout quel couleur de fil je dois prendre en dessous du relais et dois je vraiment le mettre a la masse crdl
