Discussion: Defap 607 2.2 hdi
Vieux 18/08/2014, 16h34
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par sebv54 Voir le message
Par précaution certain préconise de mettre le calculateur additif en absent.....sûrement pour palier au problème de post injection.quelqu'un peut il réagir a cela?merci
oui ca dépends du système et de la defap
si tu as un système avec ecu d'additif externe , oui il faut le désactiver
si ton système est entièrement geré par l'ecu moteur, c pas la peine c déjà ds la carto modifiée, donc suivant ton système tu defap différemment, et tu évite ds la defap de cocher V-MAX ds ecu safe sinon tu risque des régé ts les 500 KMS voir + niveau d'huile en augmentation , grosse fumée qui pique etc
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 16h40.
