Vieux 19/08/2014, 15h21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
A mon avis, tu dois avoir le défaut P1351
C'est pas ton relais qui est HS mais une ou plusieurs bougies de préchauffage
Si les bougies sont HS, ça peut dans certains cas, te mettre en mode dégradé
Commence donc par solutionner ton défaut de préchauffage et tu verras que ça va fonctionner
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (19/08/2014), diago2001 (19/08/2014), garageducentre (19/08/2014), manudiag (31/08/2014), redpoker (19/08/2014)
