Discussion: 306 hdi-16 136
Vieux 21/08/2014, 20h19
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Par défaut 306 hdi-16 136
J'espère que mon projet vous intéressera et que vous m’apporterez votre soutien. Merci d'avance.
Mon projet est de monter culasse, turbo et admission complète de 2.2 HDI 136 sur mon bloc DW10td de 306(HDI 90). J'ai acheté le moteur 406 2.2 HDI 136 qui est en cours de démontage par mes soins. Le problème qui s'impose pour moi et que le faisceaux moteur va dans l'habitacle contrairement au faisceaux de la 306. C'est un calculateur BOSCH 3 broches sur le HDI 136 et BOSCH une broche sur le HDI 90. A coté j'ai un calculateur(que j'ai bloqué dans mes début sur WinOLS) de HDI 136 à une broche, qui d'après les numéros de série et HW SW serait un calculateur de 2.2 HDI 136 en BOSCH.
Mes question sont:
-Dois je faire une modif de faisceaux(Transformer le faisceaux HDI 90) pour utiliser le BOSCH en 3 broches?
-Le faisceaux du HDI 90 suffirait il avec le calculateur BOSCH HDI 136 en une broche?
-Ou existe t'il un faisceaux EDC15C2 en 3 Broches qui se branche dans le compartiment moteur comme sur le HDI 90?(car le faisceaux du moteur que je récupère entre dans l'habitacle et se mélange au faisceaux habitacle...
Merci d'avance pour votre aide.
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
