Vieux 03/06/2010, 23h50
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mehdinajet Voir le message
rien a y faire le connecteur jaune en question est une sorte de rallonge car il monte en haut jusqu'au capteur avec la fiche rouge
j'ai verifié et rien ne se passe comment tester sa continuité et jusqu'ou va t'il dans le faisceau?merci
mehdi
Les capteurs de pression du rail chez Bosch sont de type piezo résistif.
Le connecteur possède 3 fils, au milieu c'est le signal qui varie proportionnellement à la pression qu'il mesure, soit au repos 0,5 V et proche de 4,9 V pour la pression maximale.
Les 2 autres fils des extérieurs (voies 1 et 3 / ou A et C) servent pour alimenter l'électronique du capteur. La DDP entre les 2 voies citées doit être de 5V (contact mis ou moteur tournant).
