Vieux 22/08/2014, 11h55
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
merci de relire le poste
salut tous.
j ai un prob sur une audi A3 1,9 TDI BKC 2003 auquel le propriétaire voulait programmer le double clé dans un garagiste dans une autre ville suite a une mauvaise manip le moteur ne démarre pas la centralisation et lève vitre électrique ne marche pas, alors il la amener chez un autre garagiste la bien programmer ces deux clés mais le lève vitre et le verrouillage par bouton intérieure ne fonctionne pas, alors il a essai avec un autre instrument de bord avec son clé tous fonctionne normale,j'ai reçu la voiture apés tous ses manipulation j ai fait un test des actionneur les lève vitre monte et descend bien le signal des bouton est bien reçu,j ai beau chercher une adaptation avec vag com mais j'ai rien trouver.
si vous avez des suggestion ou bien une solution je suis preneur merci.
si le deuxième garagiste a fait un off au niveau d' ecm je crois pas que se si va influencer sur les options du voiture.
Dernière modification par cedrsan ; 22/08/2014 à 15h23.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
