Vieux 23/08/2014, 06h38
milerk
Avatar de milerk
milerk is an unknown quantity at this point
Par défaut citroen c4 hdi 2,0 2007
cher
J'ai besoin d'aide avec cette voiture est un modèle hdi citroen c4 2005 2 litres bosch écu 0281 014 019
Je ne peux pas diagnostiquer avec lexie, si j'utilise la ligne k possible le diagnostic et les erreurs sont
UNITE DE COMMANDE: 80 96619933
CODE DE PROGRAMME: 96409386 80
Les changements de taux: 80FF
QUANTITÉ TROUBLE: 8
DESCRIPTION DU PROBLEME:
1) - P0110 - CAPTEUR DE TEMPERATURE COURT A LA MASSE D'AIR
2) - P0246 - TURBO ELECTROVANNE DE PRESSION POSITIVE AU COURT
3) - P1614 - Un court-circuit alimenter des capteurs +12 V
4) - P0190 - PRESSION DE CARBURANT CIRCUIT CAPTEUR OUVERT
O COURT + 12V
5) - P0121 - GAZ DE POSITION DE PEDALE CAPTEUR 1 circuit ouvert
O COURT + 12V
6) - p0221 - GAZ DE POSITION DE PEDALE SENSOR 2 CIRCUIT OUVERT
O COURT + 12V
7) - P0235 - CAPTEUR DE PRESSION D'ADMISSION circuit ouvert ou
COURT + 12V
8) - ALIMENTATION DU CAPTEUR ACCELERATEUR PEDAL
Lecture des paramètres *********************** ***********************
--- Refroidissement: Unité INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION COMPRESSEUR: INCOMPATIBLE
/ UNITE DE COMMANDE NO TELECODIFICADA
--- TRANSMISSION: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- CLASSE D'INJECTION: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- Chauffage: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
Logiquement ces erreurs ne sont pas réels, car vérifié tous
ce sont la décharge j'ai lu le 29F400BT et 95P08
quelqu'un pourrait me dire si l'un d'eux est corrompu ou envoyer deux fichiers de cette calculatrice pour enregistrer et voir ce qui se passe
Merci beaucoup
Type de fichier : rar citroen c4 hdi 2.rar (174,7 Ko, 17 affichages)
milerk est déconnecté   Réponse avec citation
