Vieux 23/08/2014, 12h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tu peut quand mm sans démonter la distrie, regarde si ton pignon AAC est avec 3 vis de fixation, tourne le moteur a la main pour pouvoir inserrer une pige ds le trou du pignon AAC , là tu doit avoir le repaire de la pompe HP en face du boulon de la pompe, tu doit avoir 19 creux sur la courroie entre les deux repaires
jéjé la bricole (23/08/2014)
