Vieux 23/08/2014, 18h33
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
salut, tu peut quand mm sans démonter la distrie, regarde si ton pignon AAC est avec 3 vis de fixation, tourne le moteur a la main pour pouvoir inserrer une pige ds le trou du pignon AAC , là tu doit avoir le repaire de la pompe HP en face du boulon de la pompe, tu doit avoir 19 creux sur la courroie entre les deux repaires
Pièce jointe 23921
sans oublier de vérifier si la pige de vilo rentre bien pour être sur du bon calage de ta distrie! tu dois avoir toutes les données sur ta RTA!
courage !
je ne sais plus si on en à parlé,mais ton capteur position de vilebrequin est il ok?
Dernière modification par jphp ; 23/08/2014 à 18h41. Motif: fusion de messages
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
