Vieux 23/08/2014, 18h53
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, de manière générale mais c pas vrai pour ttes les marques, le capteur de pression de clim ou pressostat de clim est alimenté en 5 Volt et comme les capteurs de PMH et AAC sont aussi en 5 V , si le pressostat et en court circuit, il perturbe les alim 5 V du calculateur, et t'empêche de démarrer
pour notre ami contrôle si tu as des volts ds la broche du capteur AAC , change le capteur PMH ou contrôle a froid si tu as bien une résistance entre les deux pin du capteur PMH , ds les 500 a 800 HOMS environ de tete
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (23/08/2014), electro_bordeaux1 (24/08/2014)
