Vieux 24/08/2014, 10h48
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Aide programmation Clé sur Scenic 1
j'ai besoin de votre aide concernant un soucis sur scenic 1 Ph2 (1.9 Dci )
Bon, je lance le scan avec la Clip puis je vais sur le menu Antidémarrage puis Apprentissage et enfin introduction Code Secret.
J'entre le code pin du véhicule, j'ai commande terminer puis je reviens en arrière sur le menu Antidémarrage / Configuration et Validation de fin réaffectation des clés mais lorsque je valide celui-ci j'ai une erreur : Commande indisponible.
Le code est le bon et merci à Foulques pour l'aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
