Vieux 24/08/2014, 14h43
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par eCU25 Voir le message
OK merci pour l'aide. Bon pour résumé notre affaire :
1 Contact éteint
2 Test des calculateurs
3 Antidémarrage
4 Apprentissage
5 Introduction code secret ( je laisse la souris dans la case et valide avec entrer )
6 Configuration
7 Validation réaffectation
Tout a fait ça
Après avoir rentré le code et validée
Mètre le contact 3 a 5 sec tout en fixant les yeux sur la Led du TB elle doit absolument clignoté très rapidement presque toute le demi sec ou moins pendant environ 4 sec et si c'est ne pas le cas tu as un pb ou avec la clé ( exemple déjà affecté à un autre véhicule ) ou la bague transp ou l'uch tout dépend pour qu'elle raison tu change ta clé .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
eCU25 (01/09/2014)
