Vieux 25/08/2014, 05h27
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
après avoir vérifier ton calage de distribution,
pour ne pas avoir à tracter ton véhicule,
- tu pourrais brancher ton démarreur en 24 volts pour faire tourner plus vite ton démarreur, donc ton moteur donc amélioration de la compression
-pour cela débranche tous les fils de ton démarreur,
- relier en série deux batteries de 12 volts,
-branche le - à la masse de ton démarreur et le + à l'arrivée positive du démarreur
- tire un fil relié au +24 volts et le faire toucher à la borne excitation de ton démarreur.
- tu peux en meme temps soit injecté du start pilote ou du gasoil avec un pistolet. pulvérisateur.
A NOTER: ne pas abuser du 24 volts car risque de chauffe du démarreur
et laisser libre les cosses de batterie de ton véhicule.
Bon courage
pich est déconnecté   Réponse avec citation
