Discussion: Crack clip renault
Vieux 04/06/2010, 19h53
Wiil
Avatar de Wiil
Wiil is an unknown quantity at this point
Talking Ma petite contribution anti galère clip !
Pour avoir déjà galéré, je vous donne la méthode que j'ai utilisée, elle a fonctionnée pour moi !
Et en français dans le texte
Si nécéssaire et avant toute installation; supprimer proprement la précédente...
1: executer le reg (qui peut se nommer crack.reg ou plate forme clip.reg ou autre, suivant la provenance...)
2: installer le logiciel clip
3: redemarrer le pc
4: faites Ctrl Alt Suppr et terminez le processus nommé RSRWin
5: avec l'explorateur, allez dans le dossier C:\Windows et supprimez le fichier RSRWin.exe
6: faites "Demarrer" "Executer" et tapez "regedit" puis clic sur OK
ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES; toute mauvaise modif dans la base de registre peut être fatale à la bonne santé de votre pc !!
7: cliquez sur l'onglet "Edition" puis "Rechercher" (ou pour les fainéants comme moi, Crtl+F !)
8: dans la recherche, inscrivez RSRWin en veillant à ce que la case "mot entier seulement" soit décochée puis clic sur "suivant"
9: supprimer toutes les entrées de la base de registre trouvées par la recherche (pour rechercher le suivant, un appui sur la touche F3...)
10: redémarrer le pc
11: brancher la sonde clip sur la voiture, avec le contact mais moteur coupé
12: brancher la clip sur le pc
13: windows vous demande les pilotes pour les 4 périphériques trouvés; ils se trouvent sous C:\Windows\System32\drivers (vous pouvez indiquer un autre dossier si vous les avez téléchargés à part, mais leur installation se fait automatiquement avec le logiciel clip).
14: Si tout s'est bien déroulé, vous pouvez utiliser la sonde et le logiciel clip !
Petit rappel; il n'existe aucun keygen capable de fournir un code de reprogrammation à la place d'une connectio à renault.net. Donc tous les codes que vous trouverez ou qui vos seront fournis ne sont que pure foutaises...
J'espère avoir éclairé quelques uns d'entre vous !!
Wiil...
Dernière modification par Wiil ; 05/06/2010 à 22h45.
Wiil est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Wiil For This Useful Post:
belle-palestine (11/05/2013), mostfa (14/12/2013), RGS (25/08/2010)
